Heli-X startet nicht!
cocoda
Re: Heli-X startet nicht!
Post by cocoda »
Alles funktioniert jetzt ausser mein USB Controler wird in Heli-X nicht als Joystick erkannt.
jstest-gtk erkennt das USB Kabel und kann auch konfiguriert werden....
Vielen Dank für deine Hilfe Sebastian
DrGreenthumb
Post by DrGreenthumb »
Dann bist du jetzt soweit wie ich ;) viewtopic.php?f=9&t=1311
Du kannst ja HeliX einmal im Terminal starten und direkt wieder beenden.
Dann die komplette Ausgabe in meinem Thread posten.
Dazu dann noch die Ausgabe von "ls -l /dev/input" bevor und nachdem du den USB Controller eingesteckt hast.
Vieleicht weiß der Entwickler ja was falsch läuft.
Sebastian
cocoda
Post by cocoda »
Start von Heli-X:
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~$ cd HELI-X42
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~/HELI-X42$ ./runHELI-X.sh
./runHELI-X.sh: Zeile 33: code:: Kommando nicht gefunden.
Set new path for the resources: /home/jean-lucpetitpierre/HELI-X42/resources/
Set new path for the user files: /home/jean-lucpetitpierre/HELI-X42/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/jean-lucpetitpierre/HELI-X42/files/Application/ViewSettings.xml"
Found 8 display modes
Jan 28, 2014 8:04:19 AM net.java.games.input.ControllerEnvironment log
Information: Failed to open device (/dev/input/event0): Failed to open device /dev/input/event0 (13)
Information: Failed to open device (/dev/input/event1): Failed to open device /dev/input/event1 (13)
Information: Failed to open device (/dev/input/event2): Failed to open device /dev/input/event2 (13)
Information: Failed to open device (/dev/input/event3): Failed to open device /dev/input/event3 (13)
Information: Failed to open device (/dev/input/event4): Failed to open device /dev/input/event4 (13)
Information: Failed to open device (/dev/input/event5): Failed to open device /dev/input/event5 (13)
Information: Linux plugin claims to have found 0 controllers
No Joystick found
open /dev/[sound/]dsp: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
SoundDriver could not initialized
Sound Driver could not be initialized. OpenAL is missing?
cocoda
Post by cocoda »
Mit angestem USB Kabel und MX-20:
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~/HELI-X42$ cd
jean-lucpetitpierre@AspireUbuntu:~$ ls -l /dev/input
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Jan 28 08:00 by-path
crw-r----- 1 root root 13, 64 Jan 28 08:00 event0
crw-r----- 1 root root 13, 65 Jan 28 08:00 event1
crw-r----- 1 root root 13, 66 Jan 28 08:00 event2
crw-r----- 1 root root 13, 67 Jan 28 08:00 event3
crw-r----- 1 root root 13, 68 Jan 28 08:00 event4
crw-r----- 1 root root 13, 69 Jan 28 08:00 event5
crw-r----- 1 root root 13, 63 Jan 28 08:00 mice
crw-r----- 1 root root 13, 32 Jan 28 08:00 mouse0
Ohne:
insgesamt 0
Also, dann gib mal ein:
sudo chmod 777 /dev/input/e*
Und HELI-X erneut starten ...
cocoda
Post by cocoda »
So alles funktioniert, leider ist die Mühe zu langsam und es läuft alles andere als flüssig....
Heute neuer Laptop gekommen und alles wieder im grünen Bereich...halt wondoof....
