Farbe der Haube ändern
meute
Post by meute »
ist es möglich, die Farbe der Haube von den Modellen zu ändern?
Wenn ja, wo?
(BMP-, MTL- oder OBJ-Datei?)
meute
Re: Farbe der Haube ändern
die sichtbare Farbe hängt ab von zwei Dingen:
- Einer eventuell unterlegten Textur (das sind dann .bpm, oder .jpg Files...)
- Von der Farbe des Materials (Das sind die RGB-Werte im .mtl File)
Oft ist es so, dass die Farben des Materials weiss oder grau sind. In diesem Fall kannst Du einfach die Texturen bearbeiten. Bei den verschiedenen HELIX-Varianten ist das z.B. so gemacht. Das kannst Du Dir ja mal anschauen.
Gunman
Post by Gunman »
tach,
gibts dann beim onlinefliegen keine probleme mit der anzeige geänderter modelle?
oder sieht man das entsprechende "ausgangsmodell"?
Gruß, Markus
meute
Post by meute »
Michael wrote: die sichtbare Farbe hängt ab von zwei Dingen:
Danke.
Ich habe die BMP-Datei geändert und nun ist die Haube des DF4 rot.
meute
Gunman wrote:gibts dann beim onlinefliegen keine probleme mit der anzeige geänderter modelle?
Beim Onlinefliefen erfolgt die Identifizierung der Modelle über den Namen. Das bedeutet:
Wenn A das Modell x rot gemacht hat, und es heisst immer noch x, dann sehen die Mitflieger es in der Originalfarbe.
Wenn das Modell z.B. x_rot heisst, dann bekommen die Mitflieger eine Meldung, dass A das Modell x_rot fliegt, es aber bei B nicht installiert ist. Dann wird bei B nichts angezeigt. (Crashen kann man aber dann trotzdem mit dem unsichtbaren x_rot ;-) )
