Fehler beim Erzeugen des Servers
Flying together - when and where / Gemeinsam fliegen - wann und so
MaxPitch
Post by MaxPitch »
Seit gestern Abend nach einem Reboot kann ich keinen Server mehr erzeugen und sehe ebenfalls keine Sessions mehr. Vor dem Reboot hatte ich einen Server laufen und sogar 5 Mitpieler dabei. Die aussagekräftige :| Meldung lautet:"Fehler beim Erzeugen des Servers"
Found 192.168.0.170
Using 192.168.0.170
21-Jan-2009 22:15:31 com.captiveimagination.jgn.TCPMessageServer <init>
INFO: create TCPMessageServer (id=1081607788503442432) at nnnn/192.168.0.170:1025, queuesize= 1,024
Ist eventuell der Session Server down oder muss ich das Problem bei mir suchen. Obwohl... es hat ja bereits geklappt.
System: Windows XP Pro SP3
Danke
Re: Fehler beim Erzeugen des Servers
Hallo MaxPitch,
das Problem liegt eindeutig bei Deinem Rechner. Zum Erzeugen eines Servers werden keine externen Ressourcen benötigt. Ich tippe darauf, dass der ausgesuchte Port von einem Dienst auf Deinem Rechner bereits verwendet wird. Insbesondere ist der Port 1025 etwas ungünstig, da es der kleinste "frei verwendbare" Port ist, und es ist darum ziemlich wahrscheinlich, dass er bereits vom System belegt ist. Also:
Erzeuge den Server mit einer grösseren Portnummer. Allerdings sollten Deine Firewall/Router-Einstellungen dazu passen.
MaxPitch
Post by MaxPitch »
Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt 50661 als Port angegeben und da läufts. Habe FW und Router angepasst. Es müsste also klappen.
Kann mal bitte einer versuchen mich zu connecten
Edit: Scheint heute nichts los zu sein.... werde also morgen nochmal online gehen
Beste Grüsse,
Marc
